BMW 3-Serie: auto stinkt naar olie? fan slaat niet aan.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2 170pk m54
hallo ik heb net een maand geleden een bmw e46 320ci cabrio gekocht.
nu heb een paar problemen mee.
probleem 1 , de elektrische fan slaat niet aan, auto uit gelezen , was de temperatuur sensor kapot die heb ik toen vervangen en fouten gewist in het systeem.
de fan begon gelijk weer te draaien, en ging vanzelf harder en zachter, nu een dag later doet de fan het weer niet tempratuur loopt gewoon op als ik stil sta airco werkt ook niet meer alleen als ik rij door de rij wind dan, als ik de stekker van de fan eraf haal en vervolgens er weer opzet dan slaat hij gelijk aan voluit! na een minute gaat hij weer vanzelf uit , als ik dan vervolgens mijn auto weer start dan slaat hij weer niet aan als de tempratuur weer oploopt richting het rode, ik heb vandaag een nieuwe fan besteld met module erin, hoop maar dat dat het is, iemand anders nog ideeën?
probleem 2: als de auto warm is en ik sta even te wachten bij een stoplicht dan ruik je een soort van olie verbrande lucht in en buiten de auto, als ik weer rij dan ruik je het niet meer (waarschijnlijk door de wind) ik ben toen een x gelijk de motor kap open gedaan zag ik rook links voor vandaan komen, toen heb ik de kleppendeksel pakking vervangen, en toen was de lucht een paar dagen weg, nu heb ik het weer het is niet altijd gek genoeg iemand ideeën?
alvast bedankt zou het erg fijn vinden als mensen me zouden willen helpen:)
silverblack
65 km
al 13 jaar lid
Vacuumpomp kan olie lekken en die druppelt dan op de uitlaat of katalisator.
Deze pomp zit achter op de cilinderkop.
fan is gemaakt , de nieuwe fan die werkt en blijft nu wel gewoon werken:)
nu het volgende probleem nog, hij blijft naar verbrande olie stinken, vandaag weer de kleppendeksel eraf gehaald , en met vloeibare pakking en de nieuwe pakking er tussen gedaan, maar hij lekt nog steeds:( als je voor de auto staat komt er rook links achter vandaan, weet iemand wat door nog meer zit? waarbij iets kan lekken?
alvast bedankt
silverblack Topicstarter 65 km Reageer
Het eerste wat je nu moet doen is alles brandschoon maken.
Ik zou een spuitflacon gele dasty halen van de Wibra of een andere ontvetter, de boel goed inspuiten met dit wondergoedje en even laten inwerken.
Daarna alle oliesporen met een hogedrukspuit weg spuiten...ook via de onderzijde van de motoruimte.
Wel oppassen dat je niet rechtstreeks in elektradelen spuit.
Daarna kun je al heel snel zien waar het begint te lekken.
Ik rijd een vectra B dus ik ben olielekexpert inmiddels :)
C.Jonker 15.800 km Reageer
En schoonmaker ha ha , alles goed daar in stadskanaal.
Maar inderdaad eerst alles goed schoon maken , en dan desnoods met een spiegel kijken , of je het kunt zien.
kaleido 1 158.890 km Reageer
