BMW 5-Serie: Automaat 525d reageert traag bij terugschakelen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5L
Hallo, Ik heb een e61 525D gekocht met bijna 3 ton op de teller. In zeer goede staat, rijdt en schakelt prima. Alleen als hij in de stad voor bijvoorbeeld een bocht of drempel terugschakelt en vervolgens weer op wil trekken houdt ie 1 à 2 seconde in, schakelt terug en rijdt en schakelt vervolgens weer normaal. Ook als ik voor een stoplicht helemaal ga stil staan lijkt ie soms in de 1 te 'vallen'. Zal m binnenkort even uit laten lezen maar wellicht weet iemand al in welke richting ik moet denken?
Barrykok
al 14 jaar lid
Kijk of het carter van de bak niet lekt. Dit is een veel voorkomend probleem dan wil de bak ook wel eens vreemd gaan schakelen door te weinig olie. Als dit het geval is moet deze vervangen worden.
Kevin
