BMW 5-Serie: automaat bak die raar doet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Hallo, ik heb een bmw gezien die ik graag zou willen kopen, alleen hij heeft het volgende probleem met zijn automaat.
Ik zal even het probleem omschrijven:
Deze automaat bak is voorzien van tiptronic, en wanneer je bij stilstand in zijn D zet dan kan je er niet mee wegrijden. De toeren stijgen maar de auto gaat niet vooruit. Zet je de auto vervolgens via tiptronics in zijn 1 dan schokt de auto licht maar hij gaat dan wel in zijn 1. Zet je hem vervolgens in zijn D dan schakelt hij alle versnellingen naar boven en naar beneden BEHALVE terug naar zijn 1. Wanneer je dan naar de rest van de versnellingen schakelt dan gaat dat boterzacht. In de tiptronic stand zijn alle versnellingen goed. Wanneer je de auto goed warm rijdt is het schokje wanneer je naar zijn 1 terug schakelt steeds lichter.... De automaat schakelt zelf ook prefect naar de 2 bij het naderen van een stoplicht dit in de D en de tiptronic stand.
De kickdown werkt goed, toeren en snelheid gaan zonder vertraging omhoog.
De auto is bij de bmw dealer onderhouden, en 1500 km terug wat hij bij de bmw dealer geweest daar hadden ze een lekkage aan bak gevonden en die verholpen en ook olie bij gevuld. Daar had de huidige eigenaar een bon van als bewijs.
Kort samengevat de bak werkt perfect behalve in de D stand zijn eerste versnelling....
Ik heb al na gevraagd wat een bak revisie kost.. en dat is 3000 euro.. maar omdat alles gewoon goed werkt denk ik niet dat dat nodig is?
Komt dit jullie bekend voor? en zo ja wat is het
En zo niet wat adviseren jullie mij om te doen? Deze auto laten staan en verder zoeken, ook al is het precies wat ik zoek?
ik ben zeer benieuwd
rage corp
70 km
Ben je bereid om in het ergste geval 3000 euro voor een bak-revisie uit te trekken? Zo nee, laten staan.
oldford 117.985 km Reageer
Wat ik zou doen ? Breng de bmw weg en laat eerst vast stellen wat nu precies het probleem is en wat de kosten zijn voor het te repareren..
Ik heb een beetje het gevoel dat het een dure opgave word, vandaar de eigenaar nu de auto verkoopt en net doet of hij van 'niks weet'
Als het een kwestie was van een paar tientjes zou de eigenaar de auto wel gemaakt laten hebben.
Ik kan ernaast zitten maar ben wel eerst zeker van het probleem voor je hem koopt!
dit lijkt op een bak probleem...hebben ze de zeef ook vervangen?
ik denk dat de bak op is... wat is de km stand?
Als de eigenaar van deze auto dit probleem heeft vastgesteld na het repareren van het lek en het opnieuw bijvullen van de bak olie door de dealer waarom is hij dan niet terug gegaan?
Als het een simpel probleem was geweest is het voor een dealer een geen probleem dit te verhelpen.
Ik zou ver van deze auto wegblijven en een andere opzoeken. Zijn er genoeg van.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
zou je denken dat die bak helemaal op is? de rest van de versnellingen pakt hij namelijk wel boterzacht... en waarom de man niet naar de dealer terug gegaan is dat durf ik je niet te zeggen...
ik ga vandaag weer naar de auto kijken en neem een vriend mee die monteur is.. hij heeft ook bmw diagnose apparatuur. ik vertrouw op zijn expertise.
Maar extra tips zijn natuurlijk altijd welkom :)
rage corp Topicstarter 70 km Reageer
Neem de diagnose-apparatuur mee en lees dan ALLE systemen uit.
dat ben ik ook zeker van plan zo;)
het zou kunnen zijn dat je bak-computer van slag is maar in somige gevalllen kan het BREIN ook overleden zijn en het brein zit in de bak net boven de filter
gr
aczn 350 km Reageer
Contact gehad met ZF (fabrikant van die bak) en met de dienst doende storings monteur gesproken. volgens hem was het een sensor fout. auto uitgelezen en alles wijst daar op
Hopen voor je dat het een kleinigheid is dan, anders word het een dure maand..
