BMW 5-Serie: Slecht starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6 cilinder TDS
De motor start soms slecht wanneer deze warm is, het probleem zit in het voorgloeien, indien de voorgloeilamp niet aangaat is de motor moeilijk op gang te krijgen. Indienn de motor eindelijk loopt gaat dit gepaard met enorme witte rookwolken.
Wie kan mij de oplossing van dit probleem aanreiken ??
bosm2005
Warm zal gloeien niet nodig zijn om te starten..
Bedoel je dat normaal het lampje even oplicht als je het contact aanzet en dat meteen weer uitgaat ?
Is de timing al eens gecontroleerd ?
Indien de motor koud is gaat de voorgloeilamp altijd aan en gloeit de auto dus voor, wat een probleemloze start garandeerd.
Indien de auto weggezet wordt en even later weer op contact slaat de motor aan indien de voorgloeilamp aan geweest is, echter in 50% van de gevallen gaat de lamp niet branden wat dus inhoud slechte start en enorme rookontwikkeling bij het aanslaan.
De auto is uitgelezen hierbij komen geen problemen naar voren.
bosm2005 Topicstarter 55 km Reageer
