BMW 5-Serie: Ligging Gloeirelais
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400
Bmw 524td Van Bouwjaar 1993 Wil Niet Meer Koudstarten,als Je Rechtstreeks Stroom Op De Gloeibougies Zet Start Deze Wel.kan Mij Iemand Vertellen Waar Het Stuurapparaat Voor De Gloeibougies Zich Bevind Bij Deze Modellen?ik Dacht Dat Daar Een Staafzekering Bij Zit Die Ik Even Wou Controleren.
Bornie12
835 km
Volgens mij zit de regelmodule rechts onder de motorkap, bij het voorraam.
Gloeit hij ook niet als je de stekker van de temp sensor eraf haalt ?
Dat heb ik nog niet geprobeerd, klant komt morgenvroeg langs,heb juist even vlug gezocht naar het stuurapparaat en niet gevonden, zit dit mss onder de zekeringskast?
Bornie12 Topicstarter 835 km Reageer
Bij de 525 td van '91 / '96 zit hij hier :
Dit is een 525 bij een 524 dacht ik ook op die plaats te zoeken maar daar zit ie niet
Een 524 TD loopt maar tot bouwjaar '91 als ik me niet vergis..vandaar dit schema, maar zal nogmaals kijken.
alvast bedankt, dan zal de wagen van voor 91 zijn
Het relai heeft in elk geval het nr : 12212241385
jips,dat had ik ook al teruggevonden, maar het is verdomd goed weggestoken, heb al gezocht bij de batterij onder de achterzetel ook en niet gevonden, mijn versie van autodata heeft ook geen tekeningen van dit model
alvast bedankt stefan, klant is niet geweest, hij heeft geen tijd om zijn wagen efkes te missen, ik moest hem opbellen als ik meer wist voorlopig start hij door rechtstreeks stroom op zijn gloeikaarsen te zetten
Bornie
Als je de auto weer binnenkrijgt, dan meld je je maar even, kijk ik in de tussentijd of ik de exacte plaats weet.
Gr Stefan
Stefan,
heb het gloeirelais gevonden, het zit op dezelfde plaats als de 525 maar je moet de een relaisplaat demonteren, het zit eronder, nieuwe zekering geplaatst en wagen start als vanzelf,
bedankt voor de hulp, prettig eindejaar
Bornie,
Bedankt voor de feedback!
En jullie ook een fijne jaarwisseling!
Gr Stefan
Ik had exact hetzelfde probleem,
Je moet even een nieuwe zekering in het relais plaatsen. Een reparatie van een euro.
Als je goed gelezen had, staat in het laatste bericht ( #12 ) dat hij de zekering vernieuwt heeft..
