BMW 5-Serie: deur gaat nie open e39
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
mijn deur voor rechtse gaat nie open van binne en van buiten ook nie, is het mogelijk om de binne bekleding los te krijgen terwijl dat de deur toe is. en als het toch los te krijgen is hoe?
ozercars
115 km
Dan word het toch even pielen tussen het paneel als hij van binnen als buiten niet meer open gaat, als je het paneel een beetje naar je toe kan halen zou je er met een draad o.i.d. bij kunnen.
Gr Stefan
dat is ook de probleem, krijg ik de panneel los terwijl dat de deur dicht is. de binnelste hendel krijg ik los. maar is het ook mogelijk de rest los te krijgen
mvg
ozercars Topicstarter 115 km Reageer
Helemaal los zal niet lukken, maar wellicht wel een stukje zodat je hem wat naar je toe kunt halen, een andere mogelijkheid heb je n.l. niet.
Gr Stefan
ik denk het het ook nie om helemaal de paneel los te krijge dat zal een heel taffel en pruts werk zijn.
mvg
Dat paneel krijg je zonder schade niet er uit , en dan nog kun je bijna nergens bij, wat wel helpt is om tegen de buitenklink met de hand klappen geven grote kans dat de deur weer opengaat , klink optillen en naar beneden laten schieten wil ook helpen , daarna de boel goed smeren met wd40.
mike e39 365 km Reageer
Het werkt als volgt haal het rode lampje it de deur, dit gaat net met de achterdeur open, is wel ff pielen maar het gaat.
Als die eruit is moet je een gebogen stuk ijzer door dit gat omhoog steken totdat je weerstand voelt, en dan doordrukken en de deur gaat open. Dit werkt natuurlijk alleen bij de voordeuren.
Als je het plastic handgreepje aan de binnen kant los schroeft en je trekt het kabeltje wat verder naar voren en tegelijk maak je de beweging die je maakt als je de deur open wilt doen (aan de hendel trekken)
Dan gaat tie meesteal wel open
