BMW 3-Serie: Automaat olie 325i E 36 vervangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325 i E 36
Tsja....wie heeft gedetailleerde info over het vullen van de automatenbak van een 325i, juni 1991, E36 ?
Met welk trechter doe je dit, en hoe krijg je de vulplug ( is dat die groene op de bak ? ) los, hoe kom je daar überhaupt bij, hoeveel liter gaat er eigenlijk weer in, en was ik té eigenwijs om dit klusje zelf te gaan doen ? Afgetapt heb ik al, dus ermee naar de dealer rijden gaat nu ff moeilijk....
Alvast bedankt voor jullie hulp, adviezen, verwijten e.d. Groeten Rob, Heerenveen.
rob325i
110 km
al 17 jaar lid
als ik van u was zou ik gewoon naar BMW gaan. mijn neef heeft ook eens zelf de boit olie willen vervangen
en hij heeft er teveel in gedaan en is een ritje gaan maken. op zijn boit zit een overdrukventiel en deze
is open gegaan zodat al het teveel aan olie eruit kon, deze olie is op de uitlaat terecht gekomen en is in brand gevlogen m.a.g. heel de auto uitgebrand (sec 560, 2 jaar aan gewerkt)
hoeveelheid olie: automaat 3L 4/5 manueel versnellingsbak 1.2L
klasse van olie voor versnellingsbak: oranje label met ATF-olie=dexron II D
groen label met speciale olie=synthetic mobil sch630 (BM), onderdeelnr: 81-22-9-407-305
geel label met MTF-LT-1= verversen van olie niet nodig
NB: nooit vullen met synthetische of multi-grade motorolie
hopelijk kan je hier mee verder GRTZ
S8 115 km Reageer
