Ik ben bezig de koppakking te vervangen.
Hoe kan ik hem op tijd zetten?
Ik kan het gat in het huis van de automaatbak niet vinden, om het vliegwiel te fixeren.
Moet zuiger 1 in odp staan?
Bijvoorbaat dank.
Gr Jan
als het goed is moet het gat boven je startmotor zitten in is even pielen om de pen er in te krijgen
en de krukaspoelie moet met de merk tekens gelijk staan op het motorblok, dan moet je ook die pen er in kunnen krijgen,, lukt het dan nog niet , dan heel rustig de krukas draaien met een sleutel op de uitstekende moer en voelen met de pen een beetje onder druk dan moet hij vanzelf in het gat gaan ,en dan mag de krukas niet meer draaien (in het gat van die pen kan een plastic dopje zitten)
gr paulo
