BMW 3-Serie: Lucht in het systeem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 diesel
Als de tank gevuld is totaal geen problemen, maar als je ongeveer 340km heb gereden zijn er luchtbellen te zien, als de auto dan een nacht heeft gestaan duurd het heel lang voordat hij aanslaat, op de retourleiding al een trugslagklepje gemonteerd, het lijk wel als de tank half leeg is hij ergens lucht begint aan te zuigen,heeft iemand dit ook al eens meegemaakt, of er een oplossing voor.
bedankt Steef.
dibber
645 km
lijkt mij dat je eens de anzuigbuis in de tank moet bekijken misschien zit dar halverwegen een scheurtje wardoor hij dit bij halve tank slechter gaat doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
beide elementen in de tank zijn vervangen.
steef
dibber Topicstarter 645 km Reageer
hallo steef
wat jij omschrijft is waarschijnlijk een opvoerdruk probleem,de pomp in de tank heeft niet genoeg druk,
bij een volle tank geen probleem,maar halfvol wel, of de pomp heeft geen 12volt gebeurt ook wel eens,
controleer de pomp op opvoerdruk ,en of hij wel stroom krijgt,maar vaak is het de pomp zelf die stuk is en draait
niet op volle kracht , hoop dat je hier wat aan hebt
gr paulo
