BMW 5-Serie: automaat slipt ligt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2497
hallo.
ik ben sinds vandaag trotse eigenaar van een BMW 525i High Executive.
het is me opgevallen dat de automaat niet direct oppakt maar met een lichte vertraging.
ook tussen de versnellingen is er een moment van wegvallen van de trekkracht. als of er ontkoppeld wordt.
ik heb ook een andere 525i automaat gereden en die ging stoot loos over naar de volgende versnelling zonder wegvallen van kracht. alleen het toerental zakten zonder dat er een gevoel van ontkoppeling was.
is dit makkelijk te verhelpen? nieuwe olie en filter misschien?
flyingd
470 km
al 18 jaar lid
nou eerst de storingen uit de bak en motor laten uitlezen zit daar niks in dan ja eerst de olie en filter van de bak verversen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
update.
heden 26-03-2011 en bijna 50.000 km verder. is het probleem nog niet opgelost. na een software update is het wel iets beter geworden, maar niet geheel weg.
Waar kan ik de bak laten spoelen in de buurt van zwolle?
flyingd Topicstarter 470 km Reageer
Autohuis Meppel, zijn gespecialiseerd in BMW.
Arnold684 2.990 km Reageer
Ik heb de Bak laten spoelen in Duitsland Bij ZF. die zijden dat de Bak nog in goede conditie was.
na nieuwe olie en filter. zijn de problemen minder geworden . maar niet geheel weg.
ik zal er mee moeten leven. nu 35k km verder rijd hij nog prima.
de oplossing was dus deels door nieuw olie en filter.
dit topic mag gesloten worden.
