hallo iedereen,
ik ben gisteren in panne gevallen met mijn ,een beetje een raar geval,
525tds aut van 1998 ( vin bx05157).
normale rit gehad, toegekomen op parking plots geen achteruit meer,had er voorheen nog wel mee achteruit uit mijn garage gereden en tijdens de rit niet abnormaal ondervonden.
kon de pook nog in alle positie 's verzetten, had toen og niet gezien dat hij D bleef staan op het dashbord.motor afgezet en kon dus ook niet meer starten omdat hij waarshijnlijk nog in D staat).dacht dus eerst aan het kabeltje los onderaan de bak
wegenwacht op gebeld , opgekrikt en wat kabel was niet los alles bewoog.
de man heeft ook nog naar de helpdesk van bmw gebeld maar daar konden ze ook niet meer vertellen dan eens de batterij af te koppelen, hebben we gedaan maar heeft niets geholpen.
volgens de man zou het om een microschakelaar gaan binnen in de bak die een signaal moet geven .
dus de wagen is getakeld naar bij thuis en staat nu in mijn garage zal, er straks eens onder kruipen
nu de vraag aan jullie specialisten heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt op het voorhand voor jullie hulp
heb onder de auto gekropen en inderdaad de kabel was nog intakt en schakel hendel versteld zich .
dus den k ik dat het eerder een elektrisch zal zijn , heb ondertussen het ondereel die met het schakelmechanisme meedraaid met onderdeel nummer 0501 208 954 gedemonteerd , ik vermoedd dus dat het dat onderdeel zal zijn.
is er een mogelijkheid om dit te testen?of moet ik een gok wagen en een nieuw bestellen,wat is de prijs weet dat soms iemand?
