Beste mensen, ik heb nu weer een ander probleem. De brandstofpomp waar ik het hieronder heb gehad is inmiddels vervangen en doet zijn werk goed. Echter nu doet het zich voor dat er veel diesel lekt onder de motorkap en wel op meerdere plekken. Voor de motorkap staande, kijkend naar de bestuurder, kan ik zien dat er uit een boutje links van de bestuurderskant, ergens beneden het cylinderblok. constant diesel druppelt. Dit is steeds erger geworden, daar ik bij het aanzetten van de kachel steeds meer diesel ruik in de auto. En ergens nog meer naar achteren boven een zwarte slangetje ook (Ja ik weet niet precies wat de benamingen zijn van al die onderdeeltjes). Weet niet waar dat vandaan komt. Kan het de hoofdbrandstofpomp zijn en indien ja kan het gereviseerd worden? Zijn er prijzen en adressen bekend waar ik dit zou kunnen reviseren? Ik begrijp dat dit best een dure aangelegenheid kan worden?
Gaarne uw feedback en alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Beste mensen,
Ik heb een 525 TDS uit 1996 met het volgende probleem:
Wanneer er maar 30 % diesel in de tank zit, vind er geen toevoer van brandstof meer plaatsvindt en de motor slaat dan af en is dan ook niet meer aan de praat te krijgen. Tank ik dan weer, is het probleem opgelost.
Verre afstanden afleggen is daarom moeilijk, daar ik constant moet blijven tanken zodra de tankinhoud kleiner dan 30 % wordt.
Mij wordt verteld dat de brandstofpomp (die onder de achterzitting zou zitten) defect is en vervangen dient te worden. Is dit een dure grap en waar kan ik zo een Bosch pomp verkrijgen? Is een gebruikte pomp aan te raden en zou ik de pomp zelf kunnen plaatsen? Men zegt dat deze demontage /montage wel een dag kan duren...wordt dan een heel dure vervanging...
Gaarne jullie advies,
Bijvoorbaat dank,
Ramesh
dat je werkelijk een lege tank hebt en de meter nog aangeeft
