Ik heb een 325 tds uit '95 waarvan de automaat niet naar de vijfde trap gaat. De keuzeschakelaar is reeds vervangen maar dat hielp niet. Vandaag bij de bmw dealer uit laten lezen. De dealer kon niet achterhalen wat het probleem was. Voorstel van de dealer was om de auto daar een dag neer te zetten zodat zij de auto helemaal na konden kijken. Ik probeer het liever eerst op deze manier. De automaat schakeld verder perfect. Vreemd is wel dat de keuzeschakelaar (sport, econoom, manueel)wel te verzetten is als hij op contact staat maar op het moment dat je de auto start springt hij weer terug op econoom en is vervolgens niet meer te verzetten. Ook na het demonteren van de schakelaar blijft het probleem hetzelfde. De auto blijft als het ware in de sportstand rijden.
Heeft iemand enig idee?
Groeten, Wouter
of een veer in het brein van de bak die zijn veer spanning kwijt is komt vaker voor bij een 5hp18 bak
