Hallo, ik heb een 320D uit mei 1999. Ik heb paar problemen en vragen:
- Ik ruik sterke diesel uitlaat geur in de auto als ik stil sta. Ik heb 2 maanden geleden de katalysator vervangen. Gisteren heb ik m op een brug gezet met de motor aan, onder de motor geen lekkage of geur. Je ruikt de geur goed onder de motorkap. Ik hoor trouwens de turbo meer fluiten met optrekken.
- De auto houdt soms in met optrekken alsof de turbo op adem wil komen, heeft dat met de bovenstaande te maken? door ergens een lekkage bij het spruitstuk ofzo? Of is het toch de LMM? dat inhouden is namelijk niet consequent en gebeurt meestal in de 5e versnelling.
Paar andere vragen:
- hoe zet ik de standkachel aan? ik weet niet of ik die heb ik las dit ergens op dit forum.Is dat dat motortje rechts, net voor de voorruit? ik hoor dat ding namelijk wel heel even werken als ik net de motor uit heb gezet.
- De autotelefoon werkt niet bij mij. De verlichting brandt niet eens en de knopjes reageren niet. Ik heb de zekering gecontroleerd en die is wel goed. iemand idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Het geur kan ergens uit een spruitstuk komen bij kat....
Het inhouden heeft te maken met de luchtmassameter... Als je de luchtmassameter vervang is het probleem verholpen...
Standkachel kun je naar mijn ewten niet aanzetten, dit doet hij automatisch als een op een ??? -graden is....
De autotelefoon moet misschien nog worden aangesloten aan de radio ( mute ) draad...
Hoop je hiermee voldoende te hebben geonformeerd....
