BMW 3ER REIHE: Automaatbak rijdt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 204D4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hallo mensen.
Sinds vorige week zit ik met het volgende probleem. Mijn Bmw 318d (e46 touring). Wilt niet meer voor of achter uit.
Het begon zo.
Ik reed met een aanhanger er achter (500kg max.).
Toen gaf de auto een bak storing éénmaal bij de stoplicht aangekomen had ik het gevoel dat de auto in zijn 5de versnelling wou op trekken.
Ik ben gestopt zette de auto uit en starten hem opnieuw. De storing was verdwenen.
Een aantal dagen later:
Ik rij op de snel weg en weer komt het storingssymbol te voorschijn. Ik pak de eerste afrit stop, zet de auto uit en start hem weer. De storing is weg. Direct naar de garage gereden om hem uit te lezen. Gaf die aan dat die niet goed van zn 4 naar de 5 schakelde.
Een dag later:
Ik rij op een 80 km weg en weer komt de storing te voorschijn. Ik rijd weg bij de stoplicht weer met het gevoel als of die in zijn 5de versnelling op trekt. Vervolgens geef ik gas maar komt de auto niet voor uit. Ik zet de auto uit wacht even en bel de ANWB. Start de auto weer de storing is weg maar de auto wilt niet voor uit of achteruit. In zijn D kan de auto gewoon naar voor en achter geduwd worden als of die in zn N staat.
Toen maar zelf aan de kast gehangen en kreeg ik weer de storing over de 4de en 5de versnelling. Inmiddels is de ANWB er bij die sleept de auto af en brengt hem naar de garage. Deze laat de iets olie aflopen dit is zwart.
Hij zegt ik weet niet wat het is maar zou de gewoon een nieuwe bak onder zetten.
Ik zelf denk dat voor hem de makkelijkste manier is.
Is er iemand bekend met dit probleem of een soort gelijk probleem.
Dennisapeldoorn
al 13 jaar lid
Ik zou eerst beginnen met nieuwe olie/filter.De olie hoort rood te zijn.Met een beetje geluk rijdt hij weer als nieuw.
Ferry
En, rijft hij weer.
Ferry
Ik had toevallig ook met een volkswagen problemen met de bak, bleek solenoids te zijn. Dat zit in het 'brein' van de automaatbak. TRU in utrecht heb ik het laten maken, ook voor een eerlijk prijsje.
erto 120 km Reageer
