BMW : Hulp bij aansluiten van een contacpuntj loze verdeler .!
Brandstof: Benzine
Hoi ik heb een motor van 316 e30 Bmw
Met een 4cilnder M10
Daar zit een carb op die helemaal door een computer aan gestuurd word . Zijn maar 1 jaar gebruikt daar na kwam injectie .
Op dit blok met bobine zit een verdeler zonder puntje er zit kabel aan die naar kleine module gaat .
Echter is mijn vraag hoe kan ik dit aan sluiten los van de computer . Ik weet dat het moet kunnen maar kan die. Man niet te pakken krijgen .hier iemand
Af beelding welke carb gebruik word
richard72
2.505 km
Hoi gelukt zo simpel echt super .
Nu kan ik ander ook helpen die een Bmw hebben met contackt punt verdeler .
Te wisselen voor electronische ontsteking , loopt als een tierelier geen puntjes mer jessss
Het aan sluit shema is simpel.
Plus na contackt
En plus bobine
En min (puksxbobine)
Op de onsteking juint.
Staan de. B plus
B min
S1
S1 is min bobine
B plus. Is olus na contackt
B min is massa
Het stekker dat van de verdeler af komt heeft zijn eigen kabel en stekers dus meer is het niet .
De overige draden zijn
Niet nodig .
Zijn bijde voor de normaal eu die er gebruikt word , is ontsteking tijd timing
richard72 Topicstarter 2.505 km Reageer
Duidelijk...bedankt voor de feedback.
