BMW 318I: hard rempedaal met tussenpozen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
De eigenaar van dit voertuig klacht over een hard rempedaal (geen servo) op onregelmatige tijdstippen.
Auto is inderdaad bij ons geweest en bij ons was dit ook. Vacuumpomp werkt. Maar op onregelmatige momenteel duw je plotseling "op een muur". We zien niet onmiddellijk een lek en horen ook geen "aanzuigen van valse lucht". Geen foutcodes aanwezig op het moment dat voertuig bij ons was.
Het voertuig staat soms wel een hele week stil.
jhl
57.015 km
Hebben wij wel eens met een Passat gehad. Bleek dat er water in de rembekrachtiger zat dat in de winter bevroor. Het is nu weliswaar zomer, maar kan natuurlijk wel dat er bij deze BMW ook water in is gekomen bv met autowassen oid en dat dit dit verschijnsel veroorzaakt.
Een andere oorzaak behalve een vacuumlek is er niet lijkt me.
memos 4.190 km Reageer
Klant heeft ondertussen tijdje normaal gereden en nu plots met onregelmatige tussenpozen hard pedaal.
Ik denk in de richting van de vacuumpomp, maar als die defekt is zou hij het altijd moeten doen.......
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Als je de vacuum loshaalt van de bekrachtiger, heb je dan hetzelfde effect? Ik begrijp dat hij wel gewoon remt als je dit verschijnsel hebt of kun je het pedaal helemaal niet intrappen en remt hij dan ook niet?
Als je de vacuum lostrekt voel je hem op stationair heel heel zacht zuigen, als je gas geef zuigt/pomp hij "normaal".
Heb ondertussen ook gezien dat er vacuumleidingentjes naar de stootblokken van de ophanging vd motor gaan, maar die vertonen geen scheurtjes.
Vandaag vacuumpomp gedemonteerd en ook geopend. Excentrieke lat sluit op 1 punt niet goed af. Bij gas geven zal deze wel tijdelijk afsluiten maar eens het toerental mindert valt remdruk weg.
Nieuwe pomp besteld via ebay in Duitsland gezien de originele prijs voor dit onderdeel.
Nieuwe pomp, probleem opgelost.
