hallo mensen, na het wisselen van een paar wielen stopte onze 730i e38 ineens met schakelen naar de 5 en de overdrive.
De bak schakeld verder soepel en op tijd en reageerd ook snel op de kickdown, maar hij blijft bij hogere snelheid in zijn 4 staan.
Ik dacht eerst dat hij in de sportstand bleef staan maar dit is ook niet het geval.
Ook heb ik net de olie gecheckt en dit is prima (met koude motor).
Nu heb ik gisteravond even gereden en toen bij 90 km/pu even terug naar zijn 3 geschakeld en toen weer in de D gezet en toen
schakelde hij wel weer naar de 5 enz voor een stukje.
Even later was het weer gebeurt en zo ook vanmorgen, toen helpte terugschakelen ook niet meer.
Nu gaan we maandag op vakantie met de auto en zijn hem dus hard nodig!
Heeft iemand een oplossing voor mij wat dit probleem kan zijn?
mvg gert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Vooral de stand van de keuzehendel goed controleren. Mogelijk zit er een probleem hier.
