BMW 7-Serie: verlichting boordcomputer en mf stuur valt uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter
Hoi
sinds kort als ik mijn auto start dan doen mijn radio, boordcomputer, telefoon, en multi functioneel stuur het niet meer.
als ik dan een paar keer de sleutel heen en weer draai dan gaat alles weer aan.
ook valt deze onder het rijden uit en gaat na verloop van tijd weer zelf aan.
wat zou dit kunnen zijn???
simon
simon.567
200 km
Slijtage electrisch blok achter het contactslot ? Veel sleutels aan je bos hangen ?
ja klopt.
is dat blok makkelijk zelf te vervangen?
simon
simon.567 Topicstarter 200 km Reageer
Blok kost geloof ik een euro of 40 en is eenvoudig te vervangen. Het is iets van 2 schroeven om de onderplaat stuurkolom te lossen en 2 om het zwarte blok te verwijderen. Ik heb hier niet de exacte instructies bij de hand, kan ze morgen doorgeven of vraag het de dealer, Zij kunnen je zo zeggen hoe te doen.
En zo weinig mogelijk sleutels aan de autosleutel hangen. Alle gewicht hangt aan deze sleutelbaard en geeft veel interne druk in het slot.
ok als je morgen de instructies zou kunnen doorgeven dan kan ik het gaan vervangen.
alvast bedankt, ben ik weer erg mee geholpen.
simon
Simon.
Zie je mailbox. Heb wat documentatie gestuurd.
Gr,
"vraag het de dealer, Zij kunnen je zo zeggen hoe te doen."
heb je dat al eens geprobeerd, Marcel?
Hans.
Gelukkig is mijn antwoord bevestigend en zijn het niet altijd mensen die alleen aan het zakelijk gewin denken. Als een garage voldoende werk heeft, zijn ze waarschijnlijk wel eerder geneigd om te helpen. Ik heb nog geen "nee, doen we niet" ontvangen.
Hoi
heb het binnen en ga er van het weekend aan beginnen.
Ik laat nog weten of het gelukt is.
Simon
Hoi Marcel
heb het blok vervangen ging redelijk simpel en het werkt weer perfect.
hartsikke bedankt.
Simon
Graag gedaan. Nu alleen wat sleutels van je bos afhalen :-)
heb alleen nog de huissleutel eraan zitten verder niet .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
