BMW 7-Serie: Olieverbruik E65 / slecht stationair lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 735i
Hoi BMW vrienden,
Ik heb 2 vraagjes over mijn eigen trots.
* Wat is een normaal olieverbruik van een E65 735i met 150.000 KM op de teller.
* Wat kan het zijn als m'n BMW onregelmatig stationair loopt ?? Zowel koud als warm doet die dat.
Soms als die warm is maakt die zo'n 500 toeren p/min. en dan loopt die mooi rustig, maar meestal maakt die er 700/750 toeren p/min
en dan schommelt het hier erg tussen.
Wie kan mij antwoord geven op deze vraagjes.... Al vast bedankt allemaal.
Groetjes,
EDjeBMW
edjebmw
Schommelen van stationair toerental is vaak een mengsel probleem.
Kan door een defecte sensor komen of door valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
oldford 117.985 km Reageer
Als je last hebt van onregelmatig lopen en olie verbruik zou ik je carterdruk regeling eens nakijken zeker als er na 150000km nog nooit iets aan gedaan is. Er is een reparatie setje te koop voor het regelmembraam, als deze lek is kun je deze symptomen krijgen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie's
Ik ga er mee aan de slag.
EDjeBMW
edjebmw Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
