ik heb vandaag me lagerschalen vervangen en heb de balans as er afgehaald maar weet iemand ook hoe ik die weer terug moet zetten
bmw dealer zegt er is speciaal gereedschap voor, maar dit moet toch ook anders kunnen.
Verdraai de balans-assen zo ver tot de centreer-boringen in het hart van de assen (zo ver mogelijk) naar beneden zijn gericht. Alleen voor het fixeren van de assen tijdens montage is speciaal gereedschap nodig. Dit lukt ook best met een paar stukken elastiek of tape om de balans-assen, of gewoon de laagste positie van de centreer-boringen tijdens montage in de gaten houden.
Het balans-assenhuis in eerste instantie met 2.5 mm vulringen monteren tegen het motorblok en dan de tandflank-speling* opmeten. Is deze te ruim, dan dunnere vulringen gebruiken. Bij te dunne vulringen en te weinig tandflankspeling wordt de (minimale maar zeer noodzakelijk voor opbouw van olie-druk) speling op de krukaslagers weggedrukt. Als dat niet wordt gecorrigeerd kun je op korte termijn de klus weer over doen ...
*) Gemiddelde tandflank-speling gemeten op 3 krukas-posities (0, 120, 240 gr.): 0,06 < t.f.-speling < 0,09 mm.
