Goedendag,
Ik heb hier een Bmw 316i automatic van 2004 met volgende foutcode 2A61 klepslagregeling-fout bij de inleerprocedure en 2D0F hittetfilm- luchtmassameter-foutief. Nu hebben we reeds een nieuwe valvotronic, luchtmassameter en de ketting vervangen, de fout blijft ongeveer 300km weg en dan is het weer aanwezig. We hebben ook gecontroleerd of de veer niet gebroken is van de volvotronic, deze zijn in orde. De auto begint heel erg te stokken en blijft lang in een bepaalde versnelling hangen voor hij weer op schakelt. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, dan had ik het graag wel geweten en ben ik u dankbaar.
Renato
Heb je al gecontroleerd of er ergens valse lucht is, soms willen de plastic leidingen van de carterventilatie scheuren.
Heb je ook al eens geprobeerd on het mechanisme in noodloop te zetten? Wanneer de klacht dan weg is, zit het probleen in de verstelling.
Om het systeem in noodloop te zetten, moet je met 2 personen zijn.
De eerte geeft met lopende motor vol gas. En de tweede, trekt (tijdens het vol gas geven) de stekker van de valvetronic stelmotor.
Zodat de verstelling op maximaal open staat.
De luchttoevoer word vanaf dan door de gasklep geregeld.
Mvg
Gerard
