halllo ,
ik heb het volgende probleem bij mijn bmw 318 uit 2001 (1900)
hij vonkt niet bobine heeft wel stroom en deze bobine werkt goed op een andere bmw. dus bobine is uitgesloten.
wat kan het zijn? (heb mijn motor vervangen voor een andere uit hetzelfde bouwjaar exact zelfde motor en alle stekkers netjes aangeloten. andere motor was op (tik in de motor) wie heeft een idee wat het kan zijn.?
graag hoor ik het groeten menno.
BDP sensor is goed ?
Relais werkt wel ?
Startblokkering gaat er wel af , motorcomputer hetzelfde ?
