BMW 3-Serie: Benzine meter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter 6 cylinder
Tot mijn verbasing staat mijn benzinemeter in het reserve gebied maar reserve lamp staat niet aan.
Ik gooide er 20 liter bij maar nu blijft de wijzer in het reserve gebied staan zonder dat reservelamp brand.
Iemand bekent met dit probleem?
Vr Gr Willem
Wimmel
355 km
tank lek!!??
Nee anders zou de wel op reserve staan en dat staat ie niet, de meter reageerd gewoon niet op het goede niveau, wel reageerd de meter op het contact en de het reserve lampje doet het ook nog.
Gr Willem
Wimmel Topicstarter 355 km Reageer
vlotter in tank defect (hapering) of je wijzer op je dashbord..maar dat laatste denk ik niet..
Stefan
Dat zou dan de komende maanden met een extra kannetje benzine rijden worden!!
Duitser hebben ook volgens mijn niet van fatsoenlijke electronica gehoord! mechanisch zijn ze perfect!
Wat gaat de snelste en makelijkste manier zijn om dit op te lossen? Tank er onderuit?
Alvast bedankt,
Gr Willem
Willem,
waarom hebben duitsers niet van electronica gehoord dan ??
je hoeft de tank er niet onderuit te halen,haal de achterbank eraf en dan zie je 2 dekseltjes zitten,draai deze los,onder ene zit de pomp en onder de andere zal je de vlotter vinden..
indien je een OBC hebt met 18 knopjes ofwel de uitgebreidste dan kun je de tankinhoud ook digitaal in LITERS zien..
Stefan
Ja mijn lampjes gaan steeds kapot, ik koop gewoon keer nieuwe units voor en achter die dingen staan nieuw op internet voor een prikkie.
Ik ga mun achterbank eruit halen en kijken of ik het probleem kan verhelpen!
Alvast bedankt!
Gr Willem
Ik heb in iedergeval de stekker gevonden onder de achterbank.
Normaal bij een auto kan je meter comtroleren door de massa af te sluiten dat gaat je meter op vol staan, maar bij bmw zit er blijkbaar niet gewoon een plus min en sensor draad aan.
Morgen toch maar even lang de bmw dealer vragen of ik er eigelijk er van uit kan gaan dat de flotter kapot is.
Alvast bedankt.
wat gebeurt er als je de vlotter omhoog beweegt ?? blijft de meter dan nog staan ? en wat zie je als je de stekker van de vlotter afhaalt, zie je de meter dan zakken ? normaal kun je de signaal draad aan de massa houden,dan zou de meter helemaal uit moeten slaan.
Stefan
De meter reageerd niet op het lostrekken van de stekker.
Heb er wel een foto van gemaakt maar daar schiet je denk ik weinig mee op.
Er zitten dus 2 draden meer niet aan de kant van de flotter, kan ik elk van deze draden gewoon op het frame houden zonder dat ik iets laat door branden?
Gr Willem
[email protected]
