BMW 3-Serie: Motor begint met tikken nadat ie warm gelopen is
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: M40
LS
Ik heb het volgende probleem
mijn motor van mijn 3.18i E36 van 91 (M40 blok)
heeft het volgende euvel
wanneer ik de motor start tikken de klepstoters even dit schijnt (volgens de garage) normaal te zijn omdat de stoters gevuld moeten worden met olie (Lekt ie dan toch niet) waarna hij probleemloos verder rijdt echter wanneer de motor goed warm (of iig uit of bijna uit het blauw) is
begint hij te tikken en vooral tijdens het optrekken (tussen de 1500 en 3000 toeren) is dit goed hoorbaar
ik weet niet of dit boven dat toerental nog is maar ik hoor het iig niet
Het stomme is dus dat dit alleen is wanneer de motor warm gereden is zijn dit toch mijn klepstoters of is hier toch iets anders aan de hand
het geluid dat ie maakt klinkt ook anders (meer alsof je met een speelkaart tussen je spaken op de fiets zit) dan wanneer de motor net gestart is
en de klepstoters even laat horen
ik heb mijn olie en mijn filter vervangen 10W40
ik heb zoals een brave forum tijger het beaamd netjes het forum doorgespit naar tik problemen in de motor maar
heb niet mijn specifieke klacht kunnen vinden, heb ik weer iets bijzonders ?
mijn garageman brult steeds iets anders en ik heb geen zin om straks voor zijn onkunde te gaan betalen als ie tig dingen gaat uitzoeken
terwijl ik zijn uurloon betaal
enig idee wat het laten vervangen de de stoters zou kosten btw
mvg & bvd,
GD
GhostDweller
De kosten van stoters kan ik je niet vertellen. Maar het klinkt alsof je kapotte drijfstanglagers hebt. In beginnende vorm. Maar dat weet ik pas zeker als ik het gehoord heb. Ik heb verder geen ervaring met drijfstanglagers die kapot gaan van een BMW, maar niets is onmogelijk.
m.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
ik denk (hoop) dat dat meer kabaal maakt dan wat ik nu heb
op zich is de toonhoogte te vergelijken met die speelkaart tussen je spaken ietjes lager
(met pijn in mijn hard rij ik langs muurtjes om het geluid goed te kunnen horen, want stagionair doet ie het niet)
de frequentie en het volume gaat wel omhoog bij belasten :( maar het klink niet bonkend meer klapperend
thnx voor de sneller reactie btw
GhostDweller Topicstarter 55 km Reageer
Nja, als de frequentie inderdaad zo snel is als het tikken van een kaart tussen je spaken, ja, dat is eigenlijk meer iets voor de kleppentrein. Maar, zoals gezegd, ik zal het moeten horen, om te kunnen beoordelen. Maar zoals jij het schrijft, dat het geluid vooral onder belasting optreed, klinkt mij als een paar drijfstanglagers...
m.vr.gr.
Sjoerd
