BMW 3-serie 1989: Benzineslang
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 16 4 E1, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Beste mensen,
Ik rijd nu al 15 jaar zonder al te veel problemen met mijn 316i M40. Helaas blijft ook deze auto niet gespaard door de tijd, de benzineslangen zijn poreus. Alle slangen zijn al vervangen op 2 slangen voor het linkerachterwiel na. Deze zitten net boven de tank, net onder de carrosserie met een klemmetje op de metalen leiding van de tank zelf geschroefd. Heeft iemand een idee hoe ik hier bij kan komen zonder de hele tank te demonteren (en de cardanas en de uitlaat en het hitteschild)?
Groet,
Tinus
Tinus80
110 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Tinus80
Bedankt voor de reacties. Helaas moet inderdaad de tank eronder uit om bij de leiding te komen. Heb 2 luikjes onder de achterbank. Een voor de benzinepomp en de andere om te controleren of de tank er nog onder hangt denk ik.
Groet,
Tinus
Bekijk in de discussie
Zit er toevallig geen luikje onder de achterbank , zodat via daar erbij kunt .
kaleido 1 158.890 km
info uit HAYNES BMW 3/5 88-91 vraagbaak: er zit een brandstofpomp luikje of onder achterbank of in de kofferbak net welke uitvoering je hebt . daar zitten ook nog rubber leidingen. volgens HAYNES vraagbaak .. leiding op tank 1aan dunne deel tank 1 boven op dikke deel tank......tank moet er af om bij leidingen te komen.
lange-frans 2.355 km
Kijk eens hier is een 1990 E36 andere modellen staan er ook. Inderdaad doppen die los kunnen op de tank daar zit de benzinepomp. http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Se...
MJ 6.400 km
Oplossing
Groet,
Tinus
Tinus80 Topicstarter 110 km
Bij een E36 zit daar een vlotter. Totaal twee vlotters in serie voor de benzine niveau meting. Jammer dat de er zo niet bij kan.
MJ 6.400 km
