BMW 3-Serie: benzinne lucht bij starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
bij het starten van de auto ruik ik n sterke benzinne lucht en lijkt t of de moter op 3 poten loopt na n minuut of 5 is dat weg maar loopt de moter erg rouw net of je n versnelling verder moet maar niet meer hebt
simonstoter
275 km
al 17 jaar lid
Leg het eens wat beter uit ????
Die benzine lucht kan komen door een lekkage aan een slang/leiding onder de motorkap of onder de auto zelf,komt wel vaker voor!
Ook kan hij naar benzine ruiken omdat hij op 3 poten loopt en dus 1 cilinder mist,niet te ver meer mee rijden want een kat is duur.
Bedoel je met 'een versnelling verder moet die er niet is' dat de motor veel toeren maakt als je het gas intrapt maar langzaam voorruit komt ? Koppeling ??
benzinnelucht uit de uitlaat is van korte duur en dat gepruttel duurd +- 5minuten en is dan weg en wat ik bedoel met nog n versnelling is da hij in zn 5 bij 120kmu erg veel geluid (rouw) loopt
simonstoter Topicstarter 275 km Reageer
als je het bovenste gedeelte van het inlaatspruitstuk verwijdert zie je twee
slangetjes van plus minnus vijf centiemeter een toevoer en een retour en die moet je vervangen.
ze zitten boven de start motor meestal drupt het daar ook.
je koopt twee nieuwe tussen pakkingen bij de dealer en vier nieuwe slangklemmetje en slang.
goed kijken wat je los moet maaken het is ongeveer twee uhr werk.
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
Blijkbaar maak ik uit zijn verhaal op,dat die benzinelucht dus uit de uitlaat komt,omdat hij op 3 cilinder loopt..
