BMW 3-Serie: cd-speler gaat aan/uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0Liter
hallo
Heb een nieuwe cd-speler aangeschaft en een cd ingeschoven
nadat de cd er in gaat valt de cd-speler uit en gaat weer aan en uit en zo door.
heb verschillende kabels eraf gehaald en veranderd maar helaas niet geholpen..
heeft iemand enig idee waaraan het nog meer kan liggen
plus als ik de lichten aandoe van de auto dan valt de cd speler uit en reageert het niet totdat ik weer lichten uitzet.. (?)
krijgt de cd-speler te weinig stroom op cd stand ?
ligt het aan de kabels of aan de accu?
alle reacties welkom
met vriendelijke groeten, toni
toniii
1.545 km
al 17 jaar lid
Tony
Controleer als eerste de massa - de + en de geschakelde + van de radio..
Als dit goed is, vermoed ik dat je probleem in de radio zelf zit..
Zorg voor een goede massa, en sluit de + en geschakelde plus eventueel even los aan op de accu.
Zo kun je het e.e.a. even uitsluiten,
Gr Stefan
ik zal het morgenvroeg even proberen
ik denk niet dat het aan de cd speler kan liggen omdat het al de 2e is die 'tzelfde reageert
trouwens hij schuift zelf de cd erin maar zie nu het scherm niet meer , stottert ook niet meer niets.
zal ook even foto's posten als het erdoor duidelijker is.
mvg
toniii Topicstarter 1.545 km Reageer
Hallo
Welke draad (Kleur) heb je gebruikt voor de stroomvoorziening van de radio/cd?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
de rode is voor de stroom en die moet ik koppelen met een geel/rode draad , op rood/rood reageert hij niet
de blauwe die van de adapter komt die moet ik weer koppelen met rood.
ik heb nog een bruine die los staat. de zwart is gewoon gekoppeld aan zwart
als ik het aansluit knipperen de lichten op het dashbord ook
hier even wat foto's
[url=http://img39.imageshack.us/i/17102009490...][img]http://img39.imageshack.us/img39/9149/17...[/img][/url]
[url=http://img408.imageshack.us/i/1710200949...][img]http://img408.imageshack.us/img408/4438/...[/img][/url]
[url=http://img39.imageshack.us/i/17102009493...][img]http://img39.imageshack.us/img39/1655/17...[/img][/url]
[url=http://img117.imageshack.us/i/1710200949...][img]http://img117.imageshack.us/img117/1803/...[/img][/url]
meet is effe de spanning op die draden de rode en de blauwe / rood en geel op de iso stekker...met een multimeter
als de radio te weinig spanning krijgt dan wil ie ook welleens uitgaan...vooral als je cd in doet moet ie harder werken,
de rode is meestal (ligt eraan welk merk radio, anders is rood/oranje andersom) constante(accu) en oranje is contact... en zwart massa
|oals Driver21 al zegt eerst meten wat er op die draden staat die uit de auto komen. Zijn zowieso niet draden die in de auto horen. Dus moet je ook volgen waar die heengaan. Wat vaak gebeurt is dat ze de stroom van de binnenverlichting afhalen dan krijg je ook problemen met uitgaan en knipperende verlichting
gr Martin
Zag ik het nu goed,heb je de kabel van de remote aangesloten als + kabel ?
Dan zal hier je probleem wel zitten.
Even meten zoals gezegd is het makkelijkst,
Ook even naar je buiten temp sensor in de bumper kijken,of de bedrading ervan, want daarom staat er ook die temp van -37 :-)
Gr Stefan
Tony
Ook zijn er mooie ISO stekkers te koop..Als ze de originele tenminste niet helemaal eraf geknipt hebben.
[url=http://img12.imageshack.us/i/49360003.jp...][img]http://img12.imageshack.us/img12/2849/49...[/img][/url]
