BMW 5-Serie: Bij -10 graden extreme uitlaatgassen in en om de auto.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2L
Goedemorgen,
Vanmorgen vroeg in de auto gestapt na 15min sta ik voor het stoplicht te wachten en ruik ik uitlaatgassen in en om de auto.
Even later wederom hetzelfde probleem zo extreem dat de ramen open moeten wegens prinkende ogen en ademhalings problemen!
Bij aankomst werk kreeg ik van een collega te horen dat hij ook brand/uitlaatgassen rook komstig van mijn auto.
Tevens rook/damp vorming te zien bij de motorkap, uitlaatgassen in de auto kon ik verminderen door de kachel op circulatie te zetten i.p.v. lucht van buitenaf.
Auto rijd verder prima, geen storingen en ook eerder geen problemen gehad met dit koude weer.
Heeft iemand een idee? Slechte uitlaat pakking wederom carterventilatie? ( Vorig jaar vervangen )
Incidentje wegens extreme lage temp. in ons kikkerlandje?
Alvast bedankt.
Gr. Ar
beemer1977
320 km
Na controle vanmiddag gehele uitlaat gedeelde vol met olie aan linkerzijde motor? Anwb is onderweg, is het mogelijk dat een carterventilatie dit veroorzaakt? Had trouwens geen motorolie melding, denk dat ik net optijd de auto aan de kant heb gezet....
beemer1977 Topicstarter 320 km Reageer
Waarschijnlijk een bevroren carterventilatie, Je kunt het beste het hele systeem (carterventilatie inclusief alle slangen) laten vervangen. Vaak komt er condens in de olie doordat er vaak met lage toeren en weinig snelweg kilometers word gereden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Beste GJBautos,
Na controle het hoog plots olie verbruik idd. door een bevroren carterventilatie.
Olie lekkage door een defecte kleppendeksel pakking, tevens door de vorst...maar had eerder vervangen moeten worden.
Vanmorgen na een weekend stil staan en dikke vorst alle pret tegelijk:-) Met 140.000km op de teller had idd. de pakking reeds vervangen mogen worden.
Ondanks de winter check .. toch probleempies.
Er zijn trouwens 2 systemen carterventilatie 1 met verwarming en 1 zonder, de mijne dus geleverd voor een iets warmer land..tja temp. momenteel erg laag in ons kikkerlandje.
Tip! m54 motor of auto na 2000 laat dit vervangen mits niet gedaan of doe het zelf, kosten vallen reuzuuh mee voor de onderdelen.
Gr. Ar
[quote=GJBAutos]Waarschijnlijk een bevroren carterventilatie, Je kunt het beste het hele systeem (carterventilatie inclusief alle slangen) laten vervangen. Vaak komt er condens in de olie doordat er vaak met lage toeren en weinig snelweg kilometers word gereden.
gr Martin[/quote]
Inderdaad vocht geconstateerd in ut carterventilatie.
Lage toeren ook mogelijk, rij veel 80km wegen naar mijn werk met een automaat.
Bedankt.
Carterventilatie vervangen en kleppendeksel pakking wegens lichte olie lekkage bij vorst.
