BMW 5-Serie: rempedaal keihard.......
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Onderwerp zegt het al, rempedaal is keihard dus kan ik niet meer induwen.
Remt nog wel maar niet meer goed natuurlijk, remmen blijven niet vast zitten
Iemand een idee......
caddy 2
4.975 km
Bekrachtiger werkt niet (meer).
hmmm.....is de rembekrachtiger moelijk te verwijderen?
lekker sleutelen met deze temperaturen.......
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
de slang die van de bekrachtiger naar het inlaatspruitstuk loopt niet gescheurd of dichtgevroren door condens of andere oorzaak?
ok, daar ga ik morgen eens naar gaan kijken.
Heb eens met een e36 gehad dat er vocht in de olie zat Dot4 ( koppeling/remmen ), dit omdat de vloeistof niet optijd is ververst.
Identieke problemen toen wegens een bevroren hydrauliek systeem.
Zet de auto binnen voor een tijdje, werkt het systeem weer dan eerst alles verversen.
Gr. Ar
Zonder bruikbare rem is het vaak lastig een auto binnen te zetten In mijn geval is de ondergrondse (vorstvrije )parkeerplaats van de C1000 op 500 mtr de eerste optie. Tis hier dag en nacht ondernul.
MJ 6.400 km Reageer
Je handrem ook al bevroren:-) Wat un winter problemen hier op ut forum...heb ze zelf trouwens ook!
Zolang de remmen niet vast zitten en nog remmen zonder bekrachtiger kan de auto verplaatst worden desnoods middels een sleepje op lage snelheid.
Dit moet toch geen probleem zijn!
Je kunt de auto nog verplaatsen maar niet meer op de weg rijden.
De slang van de rembekrachtiger was inderdaad hard, wat ik al raar vond maar niet geschakeld......dat die wel eens dicht kon zitten.
Wel heb ik gecontroleerd of er water in de bak stond van de rembekrachtiger, heeft wel eens water in de staan 1.5jaar geleden.
Ik ga deze week eens alle dingen checken wat jullie zeggen.
Ik denk ook het iets anders is als de rembekrachtiger.
laat wel wat weten.
Remmen doen het weer, dus was iets bevroren.......kan wel kloppen, heb een tijd geleden de rembekrachtiger voor een deel onder water gehad.
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
