BMW 5-Serie: Bij aanzetten xenon gaat interieur verlichting branden etc
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: m52 2.5i
Zodra ik het licht aan zet ( gebeurd niet altijd ) gaat de binnenverlichting aan, af en toe ook de gevarenlichten, en het knopje voor de deurvergrendeling werkt dan niet meer. Er zit xenon in, speciaal ervoor bedoelt dat er geen storingen komen deze zijn er ook niet.
Ook als ik de auto dan afsluit moet ik eerst op open duwen en vervolgens op sluiten voordat hij dicht gaan,
Zou dit aan de xenon set liggen? aangezien het gebeurd zodra ik het licht aan zet?
ideeen?
Bmwrider
240 km
al 15 jaar lid
Is het een originele Xenon set? Of achteraf inbouw?
achteraf inbouw in facelift lampen ( angel eyes ) maar een speciale set zodat je geen storingen op de computer krijgt, die heb ik ook niet,
Bmwrider Topicstarter 240 km Reageer
Begonnen de problemen na het gebruik van deze set? Ik heb het niet zo op die aftermarket spullen, vaak gaat het goed maar doorvoer naar de lamp en de vochtproblemen kunnen rare storingen opleveren, dat zou hier ook kunnen.
ja het zat er al in toen ik hem kocht, ik zal is gaan kijken of ik voch tegen kom, de stekkers zijn meestal dicht met rubbers.
heb jij eventueel ideeen waarom mijn cruise control niet werkt?
Check eerst maar eens de zekeringen en loop de bedrading na. Controleer de verbindingen en koppel desnoods de HID set even los, kijk dan of je nog steeds storingen hebt.
Succes!
Vwb de cruise control geen idee, even uit laten lezen op storingen.
Ik heb bij mijn Alfa ook gekkigheid gehad met aftermarket Xenon inbouw, ik zeg, zet er een relais tussen. Zo heb ik nu ook mijn Angel Eyes ingebouwd en nergens problemen mee.
ja klopt ik heb bedrading nagekeken en zekeringen etc, maar het probleem nog niet gevonden, heel raar, maar ik krijg gelukkig geen storingen op de computer, maarja ik wil eerst de cruisecontrol gemaakt hebben dat vind ik belangrijker, dan kom ik hier op trug
