BMW 5-Serie: storing "verhoogde accu ontlading"
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: e61
heren, kenners een probleem: met mijn 535 d uit 2005
verhoogde accuontlading op de display ??? net een nieuwe accu geplaatst!! ook gaat soms het alarm spontaan af ! wie kan mij iets wijzer maken ?
car-3.0
295 km
Aanmelden/inleren accu. En zorgen dat je de juiste accu hebt. Sommige uitvoeringen gebruiken een AGM accu en die moet vervangen worden door opnieuw een AGM accu
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
De accu is niet de oorzaak maar een symptoom. (het helpt wel iets maar als de auto langer stilstaat heb je de melding namelijk nog steeds.) Één van de deelsysteem laat de boordsystemen frequent opstarten vanuit de slaapstand. Meestal is dit het CAS (Car Access System) en kan bijv. veroorzaakt worden door een schakelaar van een deur, achterklep, etc. Een gespecialiseerde monteur kan het uitlezen maar het kost veel tijd. De enige manier is namelijk trial en error...
IQM 85 km Reageer
waarschijnlijk een sensor in de - kabel op de accu topic sluiten
car-3.0 Topicstarter 295 km Reageer
nog steeds verlies van stroom !!! accu ontlaadt snel wie helpt me vooruit?
hee ik zat te lezen ik heb het zelfde probleem verhoogde acuu ontlading
wie kan ons helpen
