BMW 3-Serie: bij overschakelen lag in toren blijven hangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
hallo.
ik heb laatste een 325 gekocht met lekke koppakking.
koppakking vervangen en kop laten controleren op scheuren enzo.
motor loopt goed maar met overschakelen blijft de motor lang in toeren hangen
stationair pakt hij laat op bij gasgeven.
sensoren in cilinderkop al vervangen.
wie heeft er een idee waar ik zou kunnen zoeken?
groet paul.
paulbmw325i
60 km
heb je de auto al eens laten uitlezen Paul ??
dat de toeren wat blijven hangen kan ook wijzen op valse lucht!
ik neem aan dat je alleen de kvs temp.sensor in de kop hebt vervangen ?
deed hij dit ook al voor de reparatie van de koppakking ?
Stefan
hallo
ik heb hem al uit laten lezen en geeft string lambdasonde/klopsensor aan
lambdasonde heb ik al vervangen en een klopsensor zit er bij mijn weten niet op.
ja heb de tempratuurzender in kop al vervangen. (blauw)
zou het ook aan de injectoren kunnen liggen?
heeft voor dat ik de koppakking heb vervangen niet gelopen want auto sloeg niet aan.
paulbmw325i Topicstarter 60 km Reageer
hij heeft alleen een nokkenas en krukassensor..die lambda is niet zo van belang,dan bedoel ik dat hij gewoon moet starten,ook al is die kapot of niet aangesloten.je hebt wel een vonk e.d. neem ik aan ?dat de injectoren naar zijn .... zijn lijkt me sterk.
maar loopt hij nu wel of niet ?
of start hij wel maar loopt hij slecht ..of ?
Stefan
hallo
de auto loopt nu wel. het probleem is dat hij lang in toeren blijft hangen
bij het overschakelen naar een andere versnelling.
heb alle slangen van de inlaat gecontroleerd op scheuren enzo
al een andere inlaat en stationairtoerental regelaar geprobeerd maar het probleem blijft.
toen ik hem laatst uit liet lezen gaf hij storing aan van lambdasonde/klopsensor.
lambdasonde heb ik ook al een ander geprobeerd.
zou hij ergens verkeerde waardes ofzo doorkrijgen?
waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
groet paul
