bij weg rijden bonkt de as die van voor naar achter gaat het cardan in.zijn dat de rubbers of is het cardan kapot?is dit veel werk +-uren?ook werk de handrem niet zitten,wel net nieuwe remblokken op gezet.zitten op deze auto s ook apparte handremschoentjes in de schijf??graag jullie ervaring advies.mvg roy
De bonk/ klap bij de achteras kan het gevolg zijn van te grote speling tussen pignon/ kroonwiel in het cardanhuis. Het kan ook veroorzaakt worden door speling in de flexibele koppelschijf tussen versn.bak/cardan-as. Testen door auto in versnelling, een achterwiel van de grond, dit verdraaien en achtereenvolgens de cardan ingaande flens, cardan-as halfweg (daarzit halverwege de kruiskoppeling) en de uitgaande flens versn. bak vasthouden met een tang. Een plotse vergroting van de speling wijst dan het schuldige onderdeel aan.
Freude_am_Fahren
speed2.710 km
