BMW 3-Serie: bijvullen automaat 5 hp18
Bouwjaar: 1996
beste mensen,
wie oh wie kan mij vertellen hoe ik deze automaatbak bij kan vullen aan gezien ik de olie koeler heb vervangen.
Het is een 5 hp 18 zonder pijlstok en een groene dop aan de onderkant. Ik kan nergens een fatsoenlijke bijvul mogelijkheid vinden om hem bij te vullen.
met vriendelijke groet Wilbert
wilbert12018
410 km
al 23 jaar lid
Als je de bak wilt bijvullen
1 grote plug uit carter draaien en bijvullen tot ie overloopt (zonder draaiende motor)
2 bijvullen zoals bij 1 alleen met draaiende motor
3 dit doe je ook als de bak in de D R 2 3 4 stand staat met draaiende motor
LET OP motor pas af zetten als de plug er weer in zit en de auto moet vlak staan
succes
Hoi, Wilbert als ik me niet vergis zit er een plug aan de zijkant van de bak (op niveau hoogte) bij vullen tot de rand, motor starten, weer bijvullen tot hij overloopt.
Succes.
Willemd1 20 km Reageer
gewoon dextron 2d of longlife olie
wilbert12018 Topicstarter 410 km Reageer
dextron 2d is goed
het andwoord van thomas is de enige goede vulmanier
ik heb het gedaan volgens thomas zijn methode en dit is inderdaad de juiste manier. Bedankt voor jullie reacties.
Groeten Wilbert
