BMW 320i coupe e36: blijft warm worden
Bouwjaar: 1992
mijn auto word na een tijdje steeds warm.
heb alles laten doormeten maar kunnen niks vinden. de sensoren zijn ook goed.
en me radiator is al vernieuwd.
wie kan mij een tip geven wat het wel zou kunnen zijn.
Rick79
Wat is de precieze oorzak van die euvel ? of hoe is het begonnen ?
wat heb je allemaal vervangen cq vernieuwd ?
het kan goed je waterpomp zijn,als het goed is heb je er nog ene met een plastic schoepenrad en deze laten wel eens los van de los en kan dus daardoor ook warm worden!thermostaat al nagekeken op werking?geen lucht in het systeem ? etc etc..
succes..
Stefan
de drukgroep/koppelingsplaten en radiator zijn vervangen.
verder heb ik mijn computer die rechtsonder de vooruit zit laten maken want die had met zijn voetjes in het water gestaan.
maar het valt me op dat wanneer ik een tijdje aan het rijden ben geweest dus wanneer de auto echt warm is hij dan het gevoel geeft dat die inhoud en dan word die warm.
file`s zijn heel gestressed dan;)
Rick79 Topicstarter 55 km Reageer
Visco-koppeling eens nazien.
als je zegt dat je dat probleem nu hebt,kijk maar eens of hij goed ontlucht is!! is heel belangrijk dat alle lucht uit je systeem is,heb dat euvel ook met een 3.25 e-36 gehad.
je kan het beste( Makkelijkste ) koelvloeistof blijven vullen tot helemaal bovenaan,je giet het dan als het ware via je 'retour' naar binnen.je kan ook je bovenste slang slang maken wat op je radiator zit en hem zo vullen.als je er helemaal niks meer bij krijgt,draai je even het aftapschroefje los ( blauwe ) en laat je hem op niveau komen!
dat is de makkelijkste en snelste manier,je kan hem ook opkrikken van voren of op een helling staan maar dat werkt niet zo goed en bent er vaak lang aan bezig zonder rusultaat!
zijn je slangen niet 'hard' als de motor warm is ?
de slangen wat van en na je radiator gaan dan wel.
