hallo mensen wie komt er met een goed idee?
mijn moter liep perfect maar nu als hij de 4000 toeren voorbij is geweest gaat deze verschrikkelijk inhouden het lijkt wel of hij dan op 3 cylinders loopt dat geluid hoor ik maar als ik even van het gas ben geweest loopt deze weer normaal en ben ik weer boven de 4000 geweest begint het zelfde liedje.Heb inmiddels verdelerkap schoon gemaakt. Zag er redelijk goed uit en bougies zijn vervangen.
iemand tips?
groejes
Ben bij verschillende garage's langs geweest.
Mogelijkheid is dat de katalysator dicht zit. oftewel het binnenwerk ligt los.
Echter dit is moeilijk te testen. Met andere woorden. de kat zit aan de achterzijde met een flens gebout en voorzijd is tot spruitstuk één stuk. Er onderuithalen en een pijpje er tussen om te testen kan mijn inziens niet.
Iemand een oplossing?
