Ik heb een BMW 316 E46 automaat.
Soms tijdens het rijden begint de automaat te haperen en knoept dan in iedere versnelling.
Het maakt niet uit of hij warm of koud is.Er zit helemaal geen regelmaat in.
Als ik dan de auto parkeer en het contact afzet en daarna weer start dan is het afgelopen.
Ik heb een tijdje terug de filter in de bak vervangen en nieuwe olie en ik heb het idee dat het toen iets minder is geworden.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Mvg
Nadat de olie is vervangen moet je een x aantal keer traag door alle standen gaan, over en weer.
Op deze manier zit de olie verspreid in alle kanalen, nu moet je effe gaan rijden tot de olie een bepaalde temp. heeft (dacht 37graden).
En nu oliepeil nog eens nakijken.
Heb het zelf ook een keer voorgehad, kon nadien nog dikke halve liter bij en daarna niks geen problemen meer.
