BMW 3-Serie: Olieverlies
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 i
Olieverlies aan de motor. Reeds carterpakking vervangen maar nog steeds verlies. Ik denk mogelijk aan het oliefilterhuis.
Heeft iemand dergelijk probleem al gehad en eventueel al een oplossing.
Dank
B70
70 km
bedoel je olie verbruik of verlies ?
bij dit laatste is het verstandig eerst te kijken waar het lek vandaan komt,het kan n.l. overal vanaf komen,en dat is zo door de comp. lastig te zien.
Stefan
[quote=stefan84]bedoel je olie verbruik of verlies ?
Stefan[/quote]
Het gaat hem hier duidelijke om een olieverlies. De olie kwam van tussen de carter gelopen. Vandaar ik de pakking heb vervangen. Hieruit komt nu geen lek meer, maar het lijkt erop dat de olie ook nog lekt tussen het oliefilterhuis en de motor. Wat zou de reden kunnen zijn van al deze lekken ??? De auto heeft momenteel 94.000 km.
Bart
B70 Topicstarter 70 km Reageer
maar perst hij hem er gewoon uit of zie ik dat verkeerd ?
hij duwt geen olie door de peilstok omhoog als de motor loopt ?
misschien dat je carterventilatie verstopt zit,lijkt wel of hij druk opbouwt en het ergens eruit perst.
Stefan
[quote=stefan84]maar perst hij hem er gewoon uit of zie ik dat verkeerd ?
Stefan[/quote]
Nee geen olie uit de pijlstok dat niet .
Deze wagen is tweedehands gekocht en reeds 3 maand meegereden.Het verlies is pas opgevallen na een paar dagen te hebben stil gestaan.Dan stonden er enkele druppels .Het lijkt nu wel erger te worden .Kan ik de carter ventilatie makkelijk controleren?
