BMW 3-Serie: BMW 3 serie lekt flink olie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal.Ik heb hier een olielekkende bmw 3 seriei staan van 1996 bja. Hij lekt tussen oliefilterhuis en de blok zelf. Als die loopt dan lekt die heel flink, als die stilstaat,niet. Ik heb oliefilterhuis losgehaald, zit met 6 lange bouten, tienties zijn dat, hiewe vloeibare pakking tussen gedaan, dichtgebouwd ,starten ,nog altijd lekkage. Nog een keer alles losgehaald, deze keer ook langs zo,n ronde klep met veer, daarlangs ook gekit, nog altijd lekkage, vooral langs die ronde gedeelte aan de bovenkant. Moet ik soms doe ronde klep, volgens mij is het overdrukklep, moet ik hem ook vervangen? Alle reacties welkom. Bedankt alvast
tigran
630 km
al 12 jaar lid
Wellicht kun je beter bij de dealer even een nieuwe pakking halen en deze monteren i.p.v. vloeibare pakking te gebruiken.
Ik zou de originele afdichtingen gebruiken , die vloeibare pakking gaat overal in zitten , met in het ergste geval verstopte oliekanalen met grote schade tot gevolg.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Lag niet aan de pakking. De overdruklep ( zo heet het volgens mij) die in het oliefilterhuis zit , die hebben wij vervangen door een andere ,en nu lekt hij niet meer. Bedankt voor alle reacties.
tigran Topicstarter 630 km Reageer
Goede middag, beste Tigran,
Gebruik nooit geen vloeibare pakking op dergelijke onderdelen.
Ontvet de onderdeel vlakken goed en gebruik altijd de originele pakkingen.
Door het gebruik heb ik al BMW blokken in de prak zien draaien, dit door verstopte oliekanalen.
Net wat forum lid Kaleido1 ook al aangaf.
Succes
Met vriendelijke groet,
Ad
[quote=tigran]Lag niet aan de pakking. De overdruklep ( zo heet het volgens mij) die in het oliefilterhuis zit , die hebben wij vervangen door een andere ,en nu lekt hij niet meer. Bedankt voor alle reacties.[/quote]
Waarschijnlijk de bypass klep. Deze zorgt ervoor dat als het oliefilter verstopt is de kringloop toch in stand blijft.
MJ 6.400 km Reageer
