BMW 3-Serie: BMW 316 e36 stottert in de eerste versnelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn BMW 316 touring stottert bij optrekken in z'n een.
Met de koppeling er bij kun je rustig weg rijden en vanaf de tweede versnelling heb ik geen problemen meer.
Ook stationar loop hij soms te schommelen.
Ik dacht hij loopt op 3 cil maar naar het lezen van forums heb ik twijfel.
Moet ik naar de BMW dealer om te laten lezen of kan ik bougies vervangen
Drgreen
al 11 jaar lid
Bougies vervangen kun je altijd natuurlijk zeker als ze er al lang in zitten , maar zoals ik het lees stotterd hij dus gewoon als je alleen maar gas geeft ?
Controleer de kabels eens en de vacuumslangetjes , valse lucht.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Vaak probleem bij de e36 is dat de luchtslang die tussen het inlaatspruitstuk en luchtmassameter zit vaak scheuren.
Kijk hier maar eens goed naar!
Harmonika deel .
Ik heb dit probleem ook gehad. Dit had in eerste instantie te maken met het trekken van valse lucht. Er zet een scheurtje in de luchtslang precies zoals e28-520i omschreven heeft. Na dat de slang vervangen was door een nieuwe had ik 2 weken later weer het zelfde probleem. Echter was het wel een stuk minder. Maar bij mij kwam het omdat de standaard luchtfilter behuizing eruit is en er een sport filter op is gemonteerd.
Ik heb hem opnieuw laten afstellen en nu draait hij weer als een zonnetje!
je hebt een laatste model E36 8 klepper motor, met iets uitgebreide ECU unit(DME)
deze maand al TWEE gevallen gehad met dit zelfde euvel, beide gevallen de DISA klep....
Deze in het Inlaatspruitstuk geschoven, en zit met een twee polige stekker vast.
Simpel gezegt is het dat ding wat op een afdekplaat lijkt, matzwart is en DRIE schroeven heeft..
Sloop kun je schudden, allemaal al kapot, heb voor 1 klant al meer dan 50! in mijn handen gehad... alle defect
Imitatie is helaas niet meer in nederland te krijgen, duitsland HEEL mischien maar lastig.
Enige oplosing was de dealer, nieuwprijs is rond de 250 euro.
Maar? ze rijden daarna weer heerlijk en je kunt er weer flink tegenaan.
