Ik heb sinds enkele weken een andere BMW. Bij de proefrit reed hij goed, later kwam ik er achter dat hij bij het optrekken een schurend geluid maakt.
Volgens mijn garage zijn dit de motorsteunen die moeten worden vervangen (hierdoor trekt nu de motor een beetje scheef waardoor hij ergens tegenaan loopt).
Het is trouwens nauwelijks te horen, het klinkt een beetje als een schavende koppeling.
Maar nu het volgende probleem; de auto lekt behoorlijk wat koelvloeistof, bij grote afstanden toch gauw een liter per week.
Tevens zit er slug aan de peilstok. Ik had ook het olielampje branden (eerste keer dat ik hem peilde) en deze kwam aardig te kort daar heb ik
vandaag dus ook een liter aan toegevoegd. De auto lekt alleen niet zichtbaar.. dus ik hoop niet dat het een lekke kop is.
Mijn vraag is hoe je dit kan checken, wat er eventueel anders aan de hand zou kunnen zijn en wat ik bij een goedkoop adres toch
snel kwijt zal zijn als ik de kop moet laten repareren.
(hij heeft trouwens 185.000 km gelopen)
Succes
