vorig jaar nieuwe radiateur laten plaatsen omdat er langzaam koelvloeistof weglekte. Na plaatsing nog steeds regelmatig water bij moeten vullen. Garage constateerde koppakking slecht. Laten vervangen (maart 2011). Kop gevlakt, afgeperst, klepzetels etc etc. Nieuwe koelwaterslangen etc. ca 1400 euro rekening. Waterpomp was vrij nieuw (jaar oud). Nog steeds bij warme motor koelvloeistoflucht waarneembaar. Na revisie zo'n 2 liter na 2000 km moeten bijvullen. (eerste 1000km rustig gereden, niet boven 3000 toeren etc). Reed verder probleemloos. Watertemperatuur bleef mooi onder het midden, op standje normaal.
Afgelopen woensdag slecht starten, toen hij liep witte rook en onregelmatig lopen / haperen en veel te veel toeren voor stationair, waarschijnlijk de kop weer dus. Klonk als einde verhaal motorblok...
* kan een garage zien of de koprevisie goed is uitgevoerd?
* kan de kop gescheurd zijn / hoe waarschijnlijk is dat in die 2000km na een revisie?
* wat gaat er in de regel kapot in geval gescheurde kop en wat kost herstel dan in de regel (grove schatting?)
alvast bedankt voor de reacties!
*2: Ja, dat kan. Heeft niets met het aantal kilometers te maken.
*3: Als de kop gescheurd is, zit er ergens een barst tussen de compressieruimte en een koelwaterkanaal. Einde cilinderkop. Die kan dan bij het oud ijzer en moet er dus een andere op.
Voor een indicatie over prijs is Problemcar.nl niet bedoeld. Daarvoor zijn voldoende andere mogelijkheden.
