BMW 3-Serie: lampje abs en asc
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: m41
lampje abs en asc brand: vroeger ook al eens gehad en toen gaf ie bij uitlezen een fout in de wielsensoren. Die heb ik vevangen en opgelost was het.
paar jaar later weer die lampjes aan en nu geeft ie als ik hem uitlees : abs ruckforderpumpe ohne funktion OF fehler abs masterrelay het wisselt af tussen deze twee fouten. Na uitlezen en de fout te wissen gaat het soms een paar dagen goed,maar meestal branden de lampjes. Ik wil met het simpelste beginnen en de beide relais vervangen( pumprelais en masterrelais)... Nu komt de vraag: waar zitten die verrekte dingen??? ni in de zekeringkast, niet achter het handschoenkastje, niet achter de batterijbak, niet onder da achterbank en ook niet onder de stuurkolom... volgens de tm zouden ze achter het handschoenkastje op de ecu van de abs en asc moeten zitten, maar daar waar de ecu zou moeten zitten vind ik een lege slede... Btw als de lampjes uitzijn werkt de abs en de asc perfect, dus het systeem zit er wel degelijk op :-)
werner maes
135 km
al 15 jaar lid
Zitten in de zekeringenkast. Dit zijn de mijne:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/197/fusel.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/197...][img]http://img197.imageshack.us/img197/7717/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
MJ 6.400 km Reageer
heb je een 318 tds touring van 1999? Want daar heb ik als eerste gejkeken, wat me ook de meest logische plaats leek, maar daar zitten ze dus bij mij niet...
Toch bedankt voor je reactie :-)
werner maes Topicstarter 135 km Reageer
In deze 1999 modellen zitten die 2 relais ook in de zekeringenbox onder de motorkap, zie de tekening op
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1999%2...
Sommige modellen hebben extra relais links onder het dashboard zitten.
De ABS/ASC ECU zit in een metalen doos achter het handschoenenvakje. Niet in de plastic tray met modules, maar direct op de binnenplaat uiterst rechts vastgeschroefd.
MJ 6.400 km Reageer
ok, hey super bedankt om je tijd hierin te steken, morgen ga ik es kijken onder het dashboard en dan achter het handschoenkastje voor de ecu abs en asc...
Ze moeten toch ergens zitten he :-)
had het ook bij mijn 328 ci heb zekering Nr 33 vervangen en het werkte weer normaalondanks dat deze niet kapot was
dus volgen mij slecht kontakt maar de asc lampje zijn uit
