BMW 3-Serie: BMW 318i E36 1991 loopt slecht na bezoek wasstraat
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Mijn BMW 318i loopt na een bezoek aan de wasstraat als een krant.
eerst begon hij in te houden en te stotteren (na het verlaten van de wasstraat) toen viel hij stil.
na even wachten deed hij het weer maar ik moest het gas er op houden.
Ik heb toen bougies vervangen, toen liep hij goed.
En de volgende dag na een ritje viel hij onder het rijden weer stil na horten en stoten.
Als ik gas geef slaat hij af hij loopt nu echt als een krant en ik kan er nu niet mee rijden.
Wie weet oplossing?
jopus
200 km
Ontsteking nakijken op overslaan/scheurtjes, maar grote kans dat de computer nat is geworden door een verstopte kachel afvoer, zit achter de cilinderkop in het schutbord.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dank je wel voor je antwoord Martin,
Zou het misschien ook de krukas-sensor kunnen zijn? met de auto kan ik nu niet meer rijden hij slaat meteen af gas geven helpt niet.
Ik heb ook geen zin om een speld in een hooiberg te zoeken is uitlezen van de computer een idee?
gr Joop
jopus Topicstarter 200 km Reageer
Nee uitlezen heeft meestal geen zin als de computer nat is of nat is geweest. Als het de computer is dan zou ik hem eruit halen en goed laten drogen en het dan opnieuw te proberen. Computer zit achter de accu, als ie alleen nat is en niet kapot is droog laten worden de oplossing, als je hem zo slecht laat lopen dan heb je kans dat de computer alsnog kapot gaat.
gr Martin
Bedank Martin ik denk dat je gelijk heb want na een regenbui begon hij ook meestal iets onregelmatig te lopen maar ik compenseerde dat soms met een beetje gas erbij geven.
Is het eenvoudig om deze computer eruit te halen en te drogen? is het veel werk kan ik het beter uitbesteden?
gr Joop
Accu eruit, isolatie materiaal eraf (3 plastic doppen losdraaien) deksel eraf en computer eruit halen.
gr Martin
Hallo Martin,
Vanochtend computer eruit gehaald was inderdaad fluitje van een cent, maar de computer en de ruimte waar hij uitkwam was kurkiedroog.
Wel heeft een maat gisteravond laat nog de bekabeling ingespoten met wd40 en ik starte de motor vanochtend en hij loopt als een zonnetje.
Ik heb er mee gereden en hij rijdt goed al durf ik er nog niet ver mee weg.
zou het misschien ook de krukaspositie-sensor kunnen zijn is het een idee om deze te vervangen of als deze stuk is zou hij nu niet zo mooi lopen tocht?
gr Joop
Ook geen sporen van vocht? Bekabeling komt ook vrij veel voor, Had je kunnen proberen door ze gewoon nat te spuiten.
Krukas sensor gaat vrijwel nooit kapot van deze modelen.
gr Martin
Ik denk ook dat het met de bekabeling te maken heeft deze is nu ingespoten met een vochtverdrijver.
Ik zal de krukassensor niet vervangen.
Ik heb vandaag veel gereden en geen centje pijn meer hij rijdt top wel zal ik de bekabeling van de bougies eens vervangen.
Voorlopig maar even niet naar de wasstraat!
Groeten en bedankt!
joop
