Mijn Bmw 318i van 1994 verliest koelvloeistof. Ik heb de auto 2 keer afgeperst met speciaal gereedschap.
1 keer in koude toestand en 1 keer op bedrijfstemperatuur. Beide keren is er nergens lekkage zichtbaar en zakt de drukmeter niet. Heb de pomp op 1.2 bar gezet, een half uur lang.
Heb ook een co2 test gedaan, om te zien of de motor een lekke koppakking heeft. Deze test bleek positief, en de motor bouwt ook geen druk in het koelsysteem op. Heb de olie ververst om te zien of er water doorheen zat, dit was ook niet het geval.
Iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt
Gr
Waarschijnlijk is de druk die je erop hebt gezet wat aan de lage kant, zet hem eens op 1,5 / 1,6 Bar en kijk of je dan een lekkage kan zien, hoeveel kvs verlies je en heb je ook last van vettige / beslagen ramen ?
Gr Stefan
