BMW 3-Serie: e36 m3 co en lambda waarde te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: m3 3.0
hallo,
we zijn bezig om een e36 m3 door apk te krijgen alleen stuiten op 1 probleem.
de co is zowel op toeren als stationair +- 1 tot 1.2 %
de lambda waarde op toeren zit op +- op 1.3
foutcode op o2 sensor en zitten 2 nieuwe lambda sensoren in
foutcode 200 ecu storing en zit een andere ecu op.
auto is foutcode vrij maar de viergasmeting klopt voor geen meter.
we beschikken wel over uitleesapparaat en viergastester,
iemand nog idee of tips ervoor ?
gr. dennis
dennisjuh
445 km
hallo dennis
kan zijn dat je drukregelaar op de injector rail kapot is
heb dit probleem ook gehad met een 325i ,deze zit achter tegen schutbord op de rail
en kan dit probleem veroorzaken en is dus niet uit te lezen om dat deze vacuum gestuurd is let wel
het is een kostbaar dingetje
mvg paulo
Relais gecontroleerd?????????
Mvg
Welke relai's ?
Gr Stefan
[quote=dennisjuh]hallo,
gr. dennis[/quote]
Vreemd dat je een te hoge lambdawaarde hebt en tegelijk ook een te hoog co%, normaal gezien is lamda hoog mengsel arm lambda laag mengsel rijk.
Controleer eerst of er geen lekkage is voor de lambdasonde.
gr john
2x groen uit mijn hoofd
