hallo ik heb een bmw318i bj 1990 waar ik problemen mee heb.vorige week sloeg de auto af en na veel pijn en moeite toch weer aan de gang gekregen.we dachten startmotor kapot dus gister een andere erop gezet en nu wil hij helemaal niet meer starten.als ik contact omdraai branden de lampjes wel maar hij slaat niet aan.wie weet wat dat kan zijn??
Als dat niet het geval is, dan een voltmeter op de aansluitingen van de startmotor zetten en controleren of daar spanning (minstens 12 V*) op komt te staan bij het starten.
Zo nee, dan spanning op accu polen zelf meten. Is deze (minstens) 12V, dan is er iets mis in het contactslot.
Zo ja, dan is er met de vervanger startmotor (ook) iets aan de hand. Geef in dit laatste geval eerst eens een flinke tik met de steel van een hamer tegen het relais op de startmotor.
Als er nu wel leven in de startmotor komt, zat het relais vast => open halen en schoon maken
Doet de startmotor nog niets, dan retour naar de leverancier !
Probeer dezelfde test ook eens met de oude startmotor, zeker als je een zekering vervangen hebt.
*) Als je een spanning op de aansluitingen meet van veel lager dan 12V, terwijl deze direct op de accu-polen minstens (maar liever groter dan) 12V is, moet je op zoek naar een (gedeeltelijke) kabelbreuk of gecorrodeerde aansluitingen.
