BMW 3-Serie: BMW 320 d SLAAT PAS NA 3 MINUTEN AAN
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: M47D20 1995CC120KW
Deze klant heeft een startprobleem.
Gloeiïnstallatie werkt oke
Geenfoutcodes in motormanagement.
Temp.sensor geeft goeie waarde weer.
Brandstoffilter is ook al vervangen (voor en na probleem aanwezig.)
Wie heeft hier ervaring mee ?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
Bedoel je dat hij pas aanslaat na 3 minuten starten ?
Als hij loopt je zet hem af, start hij dan weer zo slecht ?
Doet hij dat bij koude of warme motor en loopt hij verder wel goed ?
Gr Stefan
Lijkt op lucht toch? Luchtbellen in de brandstofleiding na het filter?
En als de motor loopt: hoe rijdt de auto? De opvoerpomp onder de auto, thv bestuurdersstoel, geeft vaak problemen.
Als de auto loopt, loopt hij goed.
We hebben het zelf ook niet gemerkt. De auto is 2 week terug bij ons geweest voor grote beurt en had al deze klacht. Zelf hebben we er toen niets van gemerkt. Vanmorgen had de klant weer last gehad. Dus niet elke keerr
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
Drie minuten is erg lang hoor, zegt de klant 3 minuten?
loop de tip van Henk eens na.
Start toerental wel hoog genoeg? Eventueel slechte accu of slechte startmotor?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heb je al een lektest gedaan op de verstuivers ?
ploempe 495 km Reageer
Compressie?
lektest uitvoeren voor de verstuivers...commonrail diesel geven vaak problemen...retour is te veel dus je krijgt weinig brandstof...
meestal als je minder in je tank hebt.. en bij een warme moter....
graag meer informatie geven..
Hhmm zie mijn topic over 330d..
Heb hetzelfde probleem, straks breng ik hem weg voor een lektest..Om 9 uur 's ochtends sta ik al bij de garage.
Maar gister heb ik lekkage gehad van diesel onder mijn motorkap.Het is de dunne slang die van filter naar jemotor gaat.Deze weer terug erop gezet maar tijdens rijdens geeft mijn verbruiksmeter normale waardes aan, maar wanneer ie stationair draait...8,4 ......9,2......10,3 ...14,6......15,1.....18,8.....Ja toen heb ik maar de auto stop gezet he.. Waar duidt dit op ?
te hoog retour, slechte verstuivers zijn dan meestal de oorzaak, even de retour per verstuiver meten.
normaal gezien loopt de retouer van de eerst verstuiver door naar de tweede naar de 3de en dan naar de 4de wel na je 4de retour plaats je een klemtang met rubber ofzo er tussen zodat de motor bij starten iets van retour kan maken maar hij kan het niet weg steken (leiding weg afgesloten) da zou hij geen retour meer kunnen maken en moet hij aan slaan anders heeft hij geen diesel...
ik heb dit eens voor gehad met een landrover freelander met 2.0d van bmw
ik ben het niet zeker als het zo zou beter zijn...
degryse 55 km Reageer
