BMW 3-Serie: oliefilter
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
hallo,
heb dus een bmw 320i van 1991,en wil dus nu de olie en oliefilter vervangen en nieuwe bougie`s erin doen,maar die olie filter zit die vooraan het blok met die zilveren behulsing.
en kan iemand mij vertelen waar de stekker zit voor het receten van de servece beurt.
ken iemand die zo ding heeft maar wil graag wel weten waar de stekker zit.
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
In de diagnosestekker onder de motorkap.
moderator 32.365 km Reageer
ok is dat als je voor de auto staat aan de rechterkant een grote ronde of zo.
en het olie filter zit dat in dat zilverebehuizing?
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
Klopt allebei.
ok bedankt dan zal ik dat is doen heb er even een foto bij gedaan waar het zit zoals ik denk
Linksboven op de foto is het oliefilter
ok dacht ik al ,en bij het andere pijl die ik getekend heb zit ergens onder de stekkerklopt dit.
ok,
bedankt, nu kan ik eens gaan zoeken of ik die stekker kan vinden en dan met het apparaat van mijn maat weer de balkjes wer groen maken.van de service.
hoi,
heeft mischien iemand wel ee duidelijke schema/foto van waar precies die stekker zit ,en is dit alleen een stekker waar ik hem in moet doen of zit er ook een stekker al in die ik er dan uit moet halen.
maar zou mooi zijn als ik er een plaatje van zou hebben.
alvast bedankt voor julie moeite.
Neee...Je moet niet de rechter ronde stekker hebben, maar de linker als je voor de auto staat, dus boven het uitlaatspruitstuk..
Oliefilter vernieuwen :
Bout in het midden van het oliefilterhuis los draaien en eruit halen, deksel eraf halen, oliefilter eruit halen, nieuwe erin zetten en de 2 O ringen van deksel en bout vernieuwen die bij het filter inbegrepen zijn.
Oil service :
Pin 7 aan massa leggen en contact aanzetten, even wachten en voila..
Gr Stefan
Hier zit de stekker, bovenkant even los draaien, en dan nr 7 zoeken, staat er klein op :
[url=http://img41.imageshack.us/i/95732293.jp...][img]http://img41.imageshack.us/img41/6729/95...[/img][/url]
ho .
ok dat is welmakkelijk dan zeg.mijn maat heeft so apparaat dat je er op kan doen en dan op een knoopje drukken en is goed zie fotot is dit niet beter.[url=http://img195.imageshack.us/i/stekkerc.j...][img]http://img195.imageshack.us/img195/3619/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/img195/stekkerc.j...][img]http://img195.imageshack.us/img195/stekk...[/img][/url]
Als je zo'n apparaatje kan lenen, moet je natuurlijk niet moeilijk gaan doen en die gebruiken.
hoi,het is allemaal prima gelukt hoor met zo stekkertje,de vakjes zijn weer allemaal groen..
maar heb nog even een vraagje heb nieuwe pookhoes en handrem hoes hoe krijg ik die het beste erop kan ik die pook gewoon los draaien en hoe kan ik de handrem los krijgen zodat ik er een nieuw hoesje erover kan doen.
De handrem en pookknop kun je ervanaf halen, dan de pookzak onder lostrekken, deze zit in de houder geklemt, hetzelfde verhaal voor de handrem.
Is het ook gelukt met je oliefilter ?
hoi stefan84,ja hoor alles is goed gegaan,maar doe pook kan ik die los draaien er zit al een mpower knop op maar de moet eerst los natuurlijk,en die handrem moet ik die ook draaien of zo?
